手机无法开机解决方法(手机无法开机)
大家好,杨子来为大家解答以上问题,手机无法开机解决方法,手机无法开机很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、手机打不开怎么办?
2、对于大部分手机来说,给手机加上电池或外接电源后,电源电压直接加在电源c上,如果电源电压不加在电源IC上,手机就无法开机。
3、接下来,我们来看看手机无法启动的原因。
4、手机无法启动的原因有哪些?
5、一、开机线路不正常,开机不启动。
6、正常情况下,按下开机键时,开机键的触发端电压应该会有明显的变化。如果没有变化,开机键接触不良或开机线断了,元器件被焊坏或损坏。维修时,使用外部电源观察电流表的变化。如果电流表没有反应,通常是开机线路坏了或者开机键坏了。
7、二是电池供电电路启动不良造成的。
8、对于大部分手机来说,给手机加上电池或外接电源后,电源电压直接加在电源c上,如果电源电压不加在电源IC上,手机就无法开机。对于摩托罗拉系列手机(摩托罗拉T2688除外),电源是不同的。电池电源和外部电源必须通过电子开关转换,然后添加到电源ic。也就是说,手机的供电有两条路径,一条是电池供电;另一种方式是外接接口供电(机器充电底座通电时)。当两个电源同时供电时,外部接口电源优先。这两个电源的开关由电子开关管控制,主要保护整机的电流,防止手机内部的ic因短路或漏电而损坏。但如果电子开关损坏,中间的源模块可能得不到电池的供电电压,导致手机无法启动。对于这种电子开关供电的手机,可以通过外接电源接口供电,也可以通过电池触点外接电源供电。维修时可采用不同的供电方式供电,以区分故障范围,确定电子开关是否正常。一般来说,如果供电线路不良,按下开机键电流表不会有反应,这和上电线路不良很像。
9、第三,电源IC因异常情况未开启。
10、为了正常工作,电源电路应该向负载电路输出正常电压。在功率电路中,功率集成电路是核心电路。不同类型和型号的手机有不同的供电方式。有些电源电路是由几个稳压管供电的,比如爱立信早期的系列(T18之前)手机,还有一些三星系列手机。有些直接有电源模块,如摩托罗拉系列手机和诺基亚系列手机。但如果电源IC工作不正常,可能会导致手机无法开机。对于电源IC,重点是检查其输出逻辑电源电压和13MHz时钟电源电压,在按下开机键的过程中要检测(不一定保持)。如果不是,在开机键和电池供电正常的情况下,说明电源IC虚焊损坏。目前,越来越多的功率集成电路采用BGA封装,这给测量和维护带来了很大的负担。测量时,我们可以将电路原理图与功率ic外围电路的测试点进行对比。如果判断是电源IC被锡焊或者损坏,就需要重新移植更换,对操作技能要求很高,需要在实践中磨练。
11、四、系统时钟和复位异常引起的不开机。
12、系统时钟是CPU正常工作的条件之一。手机的系统时钟一般是13MHz。13MHz时钟异常,逻辑电路不起作用,手机无法开机。13MHz时钟信号应该达到一定的幅度并且稳定。用示波器测量13MHz时钟输出端的波形。如果没有波形,检查13MHz时钟振荡电路的电源电压(对于13MHzVCO,电源电压加在13MHzVCO的一个管脚上,对于13MHz晶振组成的振荡电路,这个电源电压一般提供给中频IC)。如果电压正常,则13MHz时钟晶体、中频IC或13MHzVCO损坏。注意,在晶体上测量时,一些示波器可能会导致晶体停止振动。此时,几十皮法或更小的电容可以串联到探针。如果条件允许,最好采用替代法进行维护,以节省时间,提高效率。3mhz时钟电路开始振动后,要保证13MHz时钟信号能通过电阻、电容、放大电路输入到CPU管脚,并对CPU时钟输入管脚进行测试。如果不是,应检查电路中的电阻、电容、放大电路有无虚焊或无电源和损坏。另外,有些手机的时钟晶振或时钟VCO是26MHz(如摩托罗拉V998和诺基亚3310手机)或19.5MHz(如三星A188手机),产生的振荡频率由一个中频IC分频为13MHz后再提供给CPU。复位信号也是CPU的工作条件之一。该符号是重置,缩写为RST,在诺基亚由PURX代表。一般复位是直接从电源IC到CPU,或者使用专门的复位小集成电路。复位存在于启动瞬间,启动后测量时已经处于高电平。如果需要测量正确的复位时间波形,应该使用双踪示波器测试CPU电源并全程复位。维修时,手机因复位电路异常而不开机的情况很少见。
13、五、逻辑电路不正常引起的开机。
14、逻辑电路重点检测CPU对各存储器的片选信号CE和允许信号OE。这些信号很重要,但关键是找到这些信号。随着越来越多的手机逻辑电路采用BGA封装的集成电路,给寻找这些信号带来了很大的困难。如果可能的话,最好查一下图纸,找到这些信号和它们的测量点。片选信号是上下跳动的脉冲信号。如果每个内存都没有CE,说明CPU不工作。补焊、重焊、更换CPU或仔细检查是否满足CPU提出的条件。如果某个内存的片选信号不可用,多半是内存损坏。如果都是CE信号,说明CPU-F .工作正常,故障可能是软件故障或者总线故障,还有部分内存损坏。手机在使用中,经常会造成机板变形,比如按键、掉落、触碰等外力,会造成部分芯片脱焊。一般来说,修复或重新焊接这些芯片将解决大多数问题。当正常芯片通过重新焊接或更换无法开机,不拆卸使用维修仪读写无法通过时,要逐个测量外围电路,更换这些芯片。
15、六、软件不正常导致的开机。
16、手
17、七、其它原因引起的不开机
18、 手机不开机故障的原因还有很多,如液晶显示屏不良、元件(特别是功放)短路等都有可能引起手机不开机,还有一些机型必须用到32.768kHz的实时时 钟作为码片时钟信号和睡眠时钟信号。若32.768kHz实时时钟不正常,也可能造成手机不开机。引起32.768kHz时钟不正常的因素主要有时钟备用 电池短路、32.768kHz时钟坏等。所以,在维修手机不开机时要结合具体电路具体分析,只要对手机的原理理解正确,思路清楚,不开机故障一般都可以排 除。
19、 手机开不了机怎么办
20、 第一步:检查电池是否有电,电池没电了,手机自然没有动力去开机,如果怎么冲它都不会启动的话可以检查一下充电器是否工作,接口是否损坏,用万能充充电或检测电量。
21、 第二步:检查电池是否损坏或者寿命已到,电池是消耗品 ,如果损坏或者使用不当导致电池过早损坏,可以尝试换一块电池,看一看是否可以启动,如果问题解决,就需要更换电池。
22、 第三步:手机出现故障 对于使用时间较长,质量不是很好的山寨机,最容易损坏,导致手机内部出现问题无法开机,这时候你可以在网上搜索具体情况,请求网友的帮助,也可以在保修期内去找售后解决,进行维修。
23、 第四步:进水或刷机造成人为性损坏,这种问题就是自身的原因了,进水的话用吹风机吹一吹,拆机烘烤试一试,如果摔坏了,内部零件损毁,就需要找维修中心维修了。如果刷机造成无法开机,可以重新刷机尝试恢复。
24、 第五步:如果基本的方法都尝试过了,还是无效的话,就只能去找专业的维修中心来进行维修,一般无法开机的故障自己不好解决,也可以试试搜索,看看有没有适合你的解决办法。
25、 以上就是关于 手机开不了机怎么办,手机不能启动的原因 的介绍,希望对您有所帮助!
本文讲解到此结束,希望对大家有所帮助。
