红心火龙果的种植方法(火龙果的种植方法)
关于红心火龙果的种植方法,火龙果的种植方法这个很多人还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、火龙果种植方式多种多样,可以爬墙种植,也可以搭棚种植,但以柱式栽培最为普遍,其优点是生产成本低、土地利用率高。
2、所谓柱式栽培,就是立一根水泥柱或木柱,在柱的周围种植3-4株火龙果苗,让火龙果植株沿着立柱向上生长的栽培方式。
3、 种植规格双季节 柱的株行距为1.5m×2m,按每柱周围栽4株苗计算,每667平米可植750株。
4、火龙果一年四季均可种植,注意不可深植,植入约3cm深即可,初期应保持土壤湿润。
5、 育苗 火龙果主要采用扦插苗或嫁接法繁殖。
6、 扦插苗:以春季最适宜,插条选生长充实的茎节,截成长15厘米的小段,待伤口风干后插入沙床,约15-30天可生根,根长到3-4厘米时移植苗床。
7、 2、嫁接苗:选择无病虫害、生长健壮、茎肉饱满的量天尺做砧木,于晴天进行嫁接。
8、将火龙果茎用刀切平面,把接穗插入,对准形成层,用棉线绑牢固定,在28—30℃条件下,4-5天伤口接合面即有大量愈伤组织形成,接穗与砧木颜色接近,说明二者维管束已愈合,嫁接成功,而后可移进假植苗床继续培育。
9、 3、苗期管理:育苗床宜选通风向阳、土壤肥沃、排灌方便的田块,整细作畦,畦带沟90厘米,667平方米施腐熟鸡粪或牛粪1500千克—2000千克,掺入谷壳灰1000千克,充分搅匀,在整地时施于畦面以下10—20厘米的表土层;其后再施100—150千克钙镁磷肥,用锄头充分搅拌,施于4—5厘米深的表土层中,然后把小苗按株行距3厘米种于苗床,浇透水,并喷洒500倍多菌灵1次,每隔10—15天施5千克—7千克复合肥,等长出第一节茎肉饱满的茎段,就可出圃。
10、 栽培管理 火龙果为热带植物,喜光耐阴、耐热耐旱、喜肥耐瘠,其茎贴在岩石上亦可生长,植株抗风力极强,只要支架牢固可抗台风,667平方米栽300—400株,每4株中间埋1根20厘米见方,高2米的水泥柱作支架即可。
11、 火龙果可适应各种土壤,但以含腐殖质多,保水保肥的中性土壤和弱酸性土壤为好,为使其种植后生长旺盛,必须多施消毒杀菌发酵的人畜禽粪有机肥,苗期施钙镁磷肥和复合肥,用量根据植株大小而定。
12、 火龙果在温暖湿润、光线充足的环境下生和迅速,春夏季露地栽培时应多浇水,使其根系保持旺盛生长状态,在阴雨连绵天气应及时排水,以免感染病菌造成茎肉腐烂。
13、火龙果耐0℃低温和40℃高温,为保证其常年生长和多次结果,尽量达到适宜温度20—30℃,北方种植必须建温室大棚,冬季夜间温度不低于8℃。
14、夏季可不揭掉塑料膜,但必须通风。
15、火龙果园不必翻耕,及时剪除杂草即可。
16、火龙果蜡质层厚,外观光滑,免套袋,省工省时。
17、火龙果一般无虫害发生,偶尔根部有线虫,茎叶有红蜘蛛,及时防治即可。
18、 火龙果从开花到果实成熟,约30天,当果实由绿色逐渐变红色,果实微香、鲜艳时,就可采收。
19、 田间管理 火龙果栽后12-14个月开始开花结果,每年可开花 12-15次,4~11月为产果期,谢花后30-40天果噬熟,单果重500-1000g,栽植后第2年每柱产果20个以上,、第3年进人盛果期,管理水平较高的,单产可达2500kg/667平米。
20、其高产栽培要点如下: 1.薄肥勤施:由于果实采收期长,每年都要重施有机肥,氮、磷、钾复合肥要均衡长期施用。
21、开花结果期间要增补钾、镁肥,以促进果实糖分积累,提高品质。
22、结果期保持土壤湿润,树盘用草或菇渣覆盖。
23、天气干旱时,3-4天灌一次水。
24、 2.摘心:当枝条长到1.3-1.4m长时摘心,促进分枝,并让枝条自然下垂。
25、 3.间种与人工授粉:种植火龙果时,要间种10%左右的白肉类型的火龙果。
26、品种之间相互授粉,可以明显提高结实率。
27、若遇阴雨天气,要进行人工授粉。
28、授粉可在傍晚花开或清晨花尚未闭合前,用毛笔直接将花粉涂到雌花柱头上。
29、 4.修剪枝条:每年采果后剪除结过果的枝条,让其重新发出芽,以保证来年的产量。
30、 5.病虫害防治:火龙果病虫较少,幼苗期易受蜗牛和蚂蚁危害,可用杀虫剂防治;在高温高湿季节易感染病害,出现枝条部分坏死及霉斑,可用粉锈宁、强力氧化铜等防治,效果良好。
