> 文章列表 > 新款奥迪Q7来了
新款奥迪Q7来了
新款奥迪Q7来了
325公斤是大量的脂肪。这大约是三只小象的重量,也正是奥迪新推出的Q7越野车的脂肪量。
就在这里,在本周的底特律汽车展上揭晓,并在2015年夏季英国上市。先关闭……这并不完全是令人讨厌的,是吗?当然,你不会在绿色和平组织(绿色和平组织)制造很多朋友,从前面的汽车的后保险杠上编织两吨全尺寸的奥迪SUV,但是Q7看起来至少与可怕的当前版本相比看起来很正常。我们说这个新世代比以前短了37毫米和15毫米,在第一排和第二排之间还有另外21毫米的座位。较小的占用空间,更多的空间。对于更多的空间,您可以选择第三排座椅,或在后面为Waitrose购物留出空间。有三排,你有295升的靴子,有两个,你在找890升(以及高达2,075升,所有的东西都折下来)。当它在英国降落时,所有的Q7S都将由奥迪的3.0升、270BHPV6柴油机供电,尽管采用了一系列的改进措施使其符合EURE6标准。这也是扭矩;提供了443磅英尺的报价,这意味着它将在6.3秒内从0-62英里/英里的速度冲刺,然后在146mph.audi估计在这个发动机上返回47.08mpg,并且仅发射153g/km的CO2,这两种情况都是这样的汽车的合理统计。此V6的较低功率的215BHP版本将在今年晚些时候到达,连同插入式混合Q7E-TronQuattro,在2015年后期,该混合动力将具有相同的3.0升V6,制造256BHP,并通过电动马达增压,用于370BHP的总系统输出和巨大的5161lbft的扭矩。0-62英里/小时?6.1秒,最高速度为139英里/小时。哦,而且它也会在166MPG周围做,只发射50g/km的二氧化碳。是的,我们到了O.O.其他地方有一个新开发的“八速自动”盒,最新的奥迪的标志性四轮驱动比以前轻。整个汽车也比它的前任低50毫米(安装发动机的结果),有五个连杆悬架取代了下面的双叉骨,也是,奥迪也一直在忙着向底盘增加亮度-底座的重量比以前的轻100kg。然后,在高速公路上可以将Q7的高度降低到30mm,或者在需要时将其提升60mm,“知道”,安装路缘或一些东西。Q7获得了新的机电转向和“全车轮转向”的选项,其中后轮将向内转动多达5度,以“增强车辆稳定性”。还不存在少于7个动态设置(效率、舒适性、自动、动态、个人、所有道路和提升/越野)、19英寸车轮(带21S、YO选项)、带六活塞卡钳的通风盘、预测效率辅助、夜视辅助、自适应巡航控制、交通堵塞助手和车道辅助。PheW,船上有互联网。后排座椅娱乐。有3D声音。有计算能力与星际的“耐力”空间飞船相匹敌。在新款奥迪TT中首次看到了“虚拟座舱”。即使是语音控制,无论你说什么(不仅仅是预定义的命令)都能理解。如果你在底特律,我们会推荐一个很好的老地方。如果不是,点击图片,告诉我们你的想法。
