电脑cpu占用过高什么原因(电脑cpu占用过高怎么办)
大家好,杨子来为大家解答以上问题,电脑cpu占用过高什么原因,电脑cpu占用过高怎么办很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、当CPU利用率过高时,由于CPU资源不足,很容易出现电脑卡死或者反应迟钝的情况,最后的结果就是电脑死机,只能重启,但是重要文件不保存就很麻烦了。电脑cpu占用过高怎么办?呢其实是从两个方面考虑的,一个是软件方面,一个是硬件方面,其中硬件方面是决定性因素。
2、要解决CPU利用率高的问题,首先要了解是什么原因导致了CPU利用率高。我们主要从软件和硬件入手:
3、第一,硬件造成的CPU利用率高
4、电脑cpu占用过高怎么办?其实硬件方面决定了比较大的关系。举个例子,如果电脑还是老式的,用的是原装的单核赛扬处理器,那么这样的电脑很容易导致多打开几个网页CPU利用率高的情况。无论你怎么优化系统,这个问题都解决不了,主要是硬件本身太低了。
5、第二,软件造成的CPU利用率高。
6、这方面主要涉及到系统问题,比如系统过于臃肿,打开的程序过多,电脑中的病毒和木马会造成CPU利用率过高,导致电脑速度变慢。解决方法主要是优化系统,优化启动项,尽量避免打开太多程序等等。下面我们就详细介绍一下。
7、但是现在的电脑已经达到双核以上,即使是入门级的处理器,在满足上网和工作的要求时,也会有非常流畅的运行速度。所以,如果老电脑的CPU利用率过高,建议你最好升级处理器或者更换电脑,从根本上解决问题。对于现在的入门级双核处理器来说,虽然可以满足上网和流畅工作的基本要求,但是在运行大型应用时也会出现CPU利用率高的问题。所以在DIY安装中,一定要了解电脑的用途和需求,选择合适的电脑配置。
8、最后重点说一下电脑cpu占用过高怎么办的解决方案至于硬件,只能采用硬件升级来解决,这里就不介绍了。下面我们将主要围绕系统和软件优化来尽可能释放CPU利用率。这种方法适用于CPU使用率较高且不是很严重的情况。如果太严重,建议从硬件升级入手。
9、(1).消除病毒感染。
10、如果电脑中有病毒或木马,木马恶意程序很可能会占用大量CPU资源,尤其是一些顽固的病毒木马,一直在恶意循环,感染各类系统文件,占用大量CPU资源。这种情况下很容易出现CPU利用率过高的情况,再高的CPU也经不起大量恶意程序的反复运行。所以如果发现CPU使用率过高,首先要想想是不是电脑中了病毒。我们建议您安装金山杀毒进行全面查杀。
11、消除病毒感染后,需要从系统优化入手。首先我们建议你优化启动项,尽量让不必要的软件不开机自动启动,比如一些播放器软件,银行安全插件等。需要的时候可以打开,不需要开机。
12、(3)关闭不必要的程序进程。
13、如果发现CPU利用率高,可以进入任务管理器,关闭一些不必要的程序和进程,如下图所示:
14、通过注册表优化服务项,也可以在一定程度上优化CPU资源的使用。例如,当系统检查打开视频相关的服务时,它会分配更多的CPU供其使用。我们只是想禁用这个机制。该方法如下:
15、首先,我们进入计算机注册表。
16、如上图所示,数值数据中只保留了AudioEndpointBuilder和RpcSs,其他的都被删除,然后退出,如下图所示:
17、以上是对开通视频相关服务优化的简单介绍。通过禁用这个无用的功能,可以稍微提高CPU资源,我们也可以优化其他注册表项。
18、5].优化系统服务项目。
19、在操作系统中,很多系统服务都是默认开启的,但有些非常重要,必须运行,有些则不是。比如我们的电脑没有打印机,没有无线网络,我们可以完全关闭打印机功能和无线网络系统服务,这样也可以节省系统资源,为CPU节省更多的资源。
20、解决电脑cpu占用过高怎么办问题的办法现在就在这里。系统优化的方法还是很多的。虽然一个小的系统优化可能对释放CPU资源影响不大,但是如果优化很多呢?还能释放更多的CPU资源吗?通过上面的介绍,我们应该明白,CPU利用率高主要与硬件和软件有关,其中硬件是核心,软件优化只是辅助。太低端的处理器或者入门级的处理器都会运行大型应用,所以安装要根据需求。最后,如果CPU利用率不太高,通过优化系统可以释放大量的CPU资源,所以也是一个值得解决的方法。
本文讲解到此结束,希望对大家有所帮助。
