兽首玛瑙杯主要成分(兽首玛瑙杯)
关于兽首玛瑙杯主要成分,兽首玛瑙杯这个很多人还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、1.刻花白玉杯: 在永安当出来门口有一间豪华民居,在豪华民居的一层的供桌中央。
2、 2.三彩骆驼: 九龙坡小木屋下面山洞里的大厅里有两个箱子,在两个箱子中间就是了。
3、 3.鸭嘴形柄漆盒:进入蓬莱迷宫下层后,有一个机关,开启后有一座木桥浮上来,在木桥旁边的楼梯背面. 4.玉蝉出牙环: 唐门(先有假货,雪见房前发生花楹事件, 此时不要按时间棒,限时过后便可得到). 5.鎏金银铜马: 在唐家堡的演武堂左方的桌椅下. 6.绿釉陶水榭: 德阳豪华民居乙一进去右边的桌子上. 7.白釉瓷棋盘: 霹雳堂东部,从纪录点往西走,从第二个小门出去,一出去的那片比水面高一点的平地中央。
4、必须要开动机关把水放掉后才能到达,建议用搜宝鼠。
5、 8.玉制辟邪: 安宁村万家卧室床边的箱子上,但必须是拿到土灵珠治好病后. 9.白釉烛台: 一开始鉴定得假货,安宁村的古董商人那可换真品. 10.玉双龙首璜: 一开始鉴定得假货,雷州的古董商人那可换真品. 11.观音座像: 神界天门,在跟龙葵和如意童子发生剧情处,龙葵后面的两个龙头的中间. 12.玉三孔铲: 神树第三层,从一层进入三层后往东北走,有一个三叉路口,其中一条路被两个木桩挡住了,用长卿劈开后,走到树干的尽头就是了,不需要走到树叶上去. 13.兽首玛瑙杯:神树第二层,从纪录点往西南方向走,有一个三叉路口,左转弯,在树干的尽头. 14.编磬: 蛮州从城门进去以后沿着竹篱笆往东走到尽头,地上有一个搜宝鼠,就在搜宝鼠的边上. 15.王献之真迹:灵山仙人洞三层,出来后直接往北走到头,再向西转,走到头就是了. 16.兽面纹爵: 一开始鉴定得假货,后来在古城镇的古董商人那可换真品. 17.蟠纹古镜: 在古城镇的古董商人那和兽面纹爵一起得到. 18.洛神赋图: 古城镇的客栈的客房乙里左手的茶几右边. 19.白瓷长颈瓶:宾化雷鸣赌坊里的小赌厅里那个边上有两盆花的桌子底下. 20.鎏金嵌玉银带钩:大渡口出口的记录点北边的山坡上,可以看见一个爬梯,爬梯下面有一个蜘蛛网机关,在这个机关后面就是了. 21.曾仲游父壶: 阴差赵无延家一层左侧角落里,就是有一串铜钱挂在那的地方下面. 22.长信宫灯: 熔岩地狱三层,在到熔岩地狱四层的入口西面的平地上. 23.盘龙古砚: 一进冰封谷后的滑雪游戏得到. 24.鹿纹瓦当: 一进冰封谷后的滑雪游戏得到. 25.刻辞整甲: 一进冰封谷后的滑雪游戏得到. 26.王维真迹: 冰风谷西部,这个方位很难说了,只有用搜宝鼠了. 27.青瓷熏炉: 一开始鉴定得假货,在安溪的客栈旁边从任丹青处换得真品. 28.鹿形金怪兽:剑冢下层西部,从东部进入西部后,沿着走廊一直向西走到头,向南转后的第一个四方形的厅里. 29.三彩狮子: 九龙坡,由入口进去后,沿着路走,看到一个爬梯,上去,继续沿着路走,走到一个三叉路口,会看见有一个三根木桩组成的机关,就在木桩后面. 30.金佛座像:在打败邪剑仙后.在蜀山卖药的房子中兽首玛瑙杯:具体看标注13,图没找到!!。
