iphone 系统(苹果ios系统)
大家好,小杨来为大家解答以上问题,iphone 系统,苹果ios系统很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、使用苹果的IOS系统还是有一些困难的,因为苹果的IOS系统有一套和安卓不同的操作。还有一些关于苹果IOS系统升级的问题。接下来,边肖将向您介绍苹果IOS系统使用的一些方法。
2、以及苹果IOS系统升级到最新系统的方法和苹果IOS系统的模拟器下载。
3、
4、苹果IOS系统使用技巧
5、1.如何消除恼人的升级提醒?iPhone中的软件如果安装过多,往往会升级,导致App Store图标右上角出现红色数字提示,非常醒目。
6、不想升级怎么摆脱这个号码提醒?其实可以通过一些简单的设置来解决。进入手机的“设置”-“通用”-“访问限制”菜单,打开“不启用应用程序的安装”开关。
7、再次按下Home键返回iPhone桌面,你会发现这个讨厌的图标不见了。
8、2.音乐播放可以自动关闭。你还在担心睡觉的时候听歌,睡着后歌曲还在不停的播放吗?其实你可以在iPhone自带的时钟工具里选择定时关闭iPod。
9、去试试你还不知道的果粉吧!操作步骤是:将iPhone自带的“时钟”提前,然后进入“定时器”,再进入“定时器结束时”,找到里面的“iPod睡眠模式”即可使用。
10、3.如何快速输入大写字母?当你用iPhone写短信、发微博、进网站、输入密码时,可能经常要输入大写字母。按照常规做法,输入一个大写字母要按键盘的箭头键,比较麻烦。
11、但只要“设置-通用-键盘-启用大写锁定键”,当需要再次输入大写时,按两次箭头键(变色后)就可以连续输入大写。
12、4.摇摇手机就能快速删除短信。用iPhone写短信的时候,如果想删除所有内容,只要摇几下iPhone,就会弹出一个窗口。不用长时间按删除键,选择“取消键入”就可以删除所有内容。
13、如果想恢复刚删除的内容,摇一摇iPhone,选择“重新键入”,刚删除的内容又回来了;如果是刚粘贴的,摇一摇就可以“撤销粘贴”。
14、5.静音照片其实很简单。很多人在用iPhone拍照时都想关掉快门音。其实这也很容易。你只需要打开iPhone左侧的静音开关。
15、iPhone拍照时不会发出快门声.但是不要用这种方法偷拍,不道德!
16、
17、苹果IOS系统升级
18、IOS10 GM版属于大版本升级,用户需要下载的文件约为1.96GB,建议保持良好的网络环境进行下载,建议在Wi-Fi网络相对较好的情况下稳定下载。
19、连接Wifi的方法是进入设置-WLAN-然后连接Wifi。
20、考虑到升级时间有点长,升级前需要保持足够的电量。如果电量太低,还可以把手机接到充电器上充电。
21、对于越狱的用户,建议不要通过OTA升级,而是通过iTunes。
22、IOS10 GM版本升级步骤:
23、首先复制下面苹果官方iOS10描述文件的链接,打开iPhone设置自带的Safari浏览器粘贴刚才复制的链接地址。
24、2.然后系统会自动弹出描述文件的安装提示。点击右上角的“安装”按钮,切换到“要求输入解锁密码”界面。
25、3.接下来,弹出[安装]按钮。点开之后,要求我们重启手机。
26、4.接下来,系统将发送一个提示,要求更新。成功后,系统会自动下载固件。接下来就是整个安装过程,和正式版系统的安装方法一样。
27、5.下载完固件后,点击立即安装,然后系统会要求我们再次输入锁屏密码。
28、6.然后,你可以检测到iOS10 GM版本的最新可用更新,然后点击下面的“下载并安装”。完成后,根据提示输入密码以确认升级,然后点击“同意”以升级条款和条件。
29、7.接下来等待iOS10 GM版的升级过程,这是自动的。我们只需要等待iPhone自动完成。在此期间,iPhone会自动重启一次并自动升级,一直等到完成。
30、
31、安装苹果IOS系统模拟器
32、需要先安装Xcode6或Xcode6.1,安装后可以在应用中找到。打开Xcode6,点击顶部菜单中的Xcode-Preferences,选择需要的模拟器,点击下载。
33、现在可以在iphone/ipad等iOS设备上开发应用了。
34、
35、总结:边肖在上面介绍了一些关于苹果IOS系统的信息。首先给大家介绍一下苹果IOS系统的使用技巧。可以通过上面了解一些关于IOS系统产品的小技巧。
36、这样有助于大家更方便的使用。同时,边肖还介绍了如何将IOS系统升级到最新系统。可以选择性的尝试一下。并安装IOS系统模拟器,
37、是让你在其他IOS产品中控制和使用自己的苹果产品。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
