制作地球仪说明文 地球仪制作方法手工教程
制作地球仪说明文
回答:
当你看到五颜六色,滚动着的地球仪上数不清的国家时,你是不是想制作一个属于自己的小地球仪呢?现在,就由我来介绍一个地球仪的制作方法吧!制作简易的地球仪只需要一个乒乓球,一段细铁丝和一块橡皮泥就可以了。首先,在乒乓球上用红笔画一个圆圈,可以沿着乒乓球的接缝处,这样就比较直,而且正好在乒乓球的中间,把圆圈作为赤道。接着,在乒乓球的顶部和底部标出两个点,是两个点到赤道的距离相等。
再接着,用细铁丝穿过两个点,两个顶端将铁丝弯成半圆,但要比乒乓球大一些。在穿乒乓球时,可能不容易,因为小小的乒乓球有十分难以洞穿的外壳。所以我再教给大家一种十分方便的方法,用火将铁丝的一段加热,在加热到铁丝通红时,穿过小孔就变得容易多了,因为塑料做的乒乓球遇到热就会融化,这是运用了塑料的特性,才方便了我们制作。
最后我们用橡皮泥做底座固定好铁丝,这样一个小小的地球仪就站立在我们面前了。地球仪的制作时不是十分简单,没有你想象的那么复杂吧!一个属于你自己的地球仪诞生了。其实不管做什么,只要认真对待,都是很容易的事情。
怎样手工制作地球仪
1、拿一个乒乓球,用笔画上必要的经线,纬线。 比如赤道,30、60度南北纬,极点,本初子午线和180度经线等。 在画好了的乒乓球的两个极点上分别扎一个小孔。
2、把铁丝弯成一个半圆的形状,注意倾斜的铁丝要与垂线成23.5°角,同时所弯的角要比乒乓球略大些。
3、把乒乓球用倾斜的铁丝穿起来,调整好支架,这时候看起来就很像地球仪了。
4、在倾斜的铁丝两头,用胶布裹几圈,这样可把乒乓球固定在倾斜铁丝的中间,同时又可以自由转动。
5、在铁丝的下部,包上一些橡皮泥,使做好小地球仪不会翻倒。
如何用硬纸片制作地球仪
1、准备好制作地球仪的工具:胶水、铅笔、棉线、卡纸、皱纹纸、铁丝、透明胶带、剪子、白纸。
2、用铁丝制作几个圆圈,把皱纹纸贴在铁丝圈上,形成一个球形。
3、用铁丝上面做个横轴,然后系上棉线,这是地球仪的提线。
4、用剪子将白色纸剪一个圆形出来,粘到做好的球形上。
5、用剪子将皱纹纸剪成条状,粘贴到白色圆形上。
6、将绿色卡纸剪出各大陆的轮廓。
7、在球形上找到合适的地方贴上去。
8、做地球仪的托座,再将硬纸板裁成条状。
9、把灰色皱纹纸也剪成条状,在底座上贴上灰色的皱纹纸,需要沿着纸托粘贴密集。
10、用粘贴好的纸托连接球体上下部分,用胶水粘好。
11、再把底座周边粘贴皱纹纸,沿着椎体粘贴密集。
12、用胶水将纸托和底座粘起来。
13、这样一个用硬纸板做的地球仪就完成了。
相关问答
Q1: 做个地球仪难不难?需要准备哪些材料?
A1: 哎呀,别担心,做个地球仪其实挺简单的!你只需要准备一些基本的材料就行,得有个球形的底座,像泡沫球或者气球都行;然后是地球的“皮肤”,也就是打印出来的世界地图;再来就是一些胶水、剪刀、还有彩笔或者贴纸,用来标记国家和海洋,准备好这些,咱们就可以动手啦!
Q2: 地球仪上的经纬线怎么画才准确?
A2: 哈哈,画经纬线确实得细心点,你要在球体上找到北极和南极,这两个点很重要,用铅笔轻轻画出赤道,记得要尽量保持水平哦,从北极到南极画几条经线,分布均匀一些,纬线的话,可以以赤道为基准,向上向下各画几条,画的时候可以用圆规或者量角器帮忙,这样会更准确,用细笔或者马克笔描一遍,就大功告成啦!
Q3: 怎么把地图贴在球体上?
A3: 贴地图可是个技术活,但别紧张,跟着我一步步来,把打印好的世界地图剪成几块,这样更容易贴合球面,在球体上涂上一层薄薄的胶水,注意别涂太多,免得皱巴巴的,小心翼翼地把地图一块块贴上去,边贴边调整,确保没有气泡和重叠,贴完之后,可以用手轻轻按压一下,让地图更牢固,搞定!
Q4: 做好的地球仪怎么固定?
A4: 哎呀,固定地球仪也很简单,你可以找个小木棍或者塑料棒,插在地球仪的北极点,这样地球仪就能立起来了,如果想要更高级一点,可以去买个小型的地球仪支架,把球体放在上面,稳稳当当的,还有个办法,就是用强力胶把地球仪粘在一个小底座上,也能固定得很好,发挥你的创意,怎么方便怎么来!
