ie11(ie不见了)
大家好,杨子来为大家解答以上问题,ie11,ie不见了很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
如果有一天你打开电脑,发现桌面的IE图标不见了!而且在自定义桌面也找不到!这是怎么回事?问题总有解决的办法。接下来我们来分析一下这个现象。
原来这种现象是这些用户安装MS07-061(KB943460)更新程序造成的。根据官方信息,由于浏览器垄断这一敏感话题,Windows XP已经从MS07-061开始取消了在桌面显示Internet Explorer图标的选项,这一变化将在未来包含在Windows XP SP3中。目前,已经安装了Windows XP SP3发布候选版或MS07-061更新的Windows XP SP2用户会发现此选项已被取消。根据微软官方的解释,如果我们还想在桌面上显示IE图标,可以在浏览器中打开Program Files\\Internet Explorer文件夹,手动创建IEXPLORE.EXE的快捷方式,然后将快捷方式剪切到桌面上使用。
虽然微软官方为我们提供了,但是我们知道Windows XP之前桌面上显示的ie图标并不是普通的快捷方式。这个图标可以实现一些特殊的功能,比如右击图标,在右键菜单中选择属性打开互联网选项,或者在右键菜单中选择启动而不启动插件(这个功能仅限于IE 7)等。现在Windows XP SP3强迫我们把原来的IE图标换成普通的IE快捷方式,会让很多朋友觉得用起来不方便。
图标IE
1.打开mine或回收站后,点击向上按钮,运行到桌面,那里有已经消失的Internet Explorer图标!把它拖到桌面上就行了。
2.第三,单击自定义桌面后,按下桌面上的I键,然后单击确定,再单击应用。
3.打开其他的,比如D盘或者e盘,注意这个方法不能直接在桌面上实现。在驱动器D中创建一个名为Internet Explorer的文件夹。{ 871 c 5380-42a 0-1069-A2EA-08002 b 30309d }
一旦它被建立,拷贝这个文件夹到桌面,并且新的Internet Explorer图标将会回来!
4.在运行框中输入regedit.exe,打开注册表编辑器,在下面的注册表分支中找到名为{ 871 c 5380-42 A0-1069-A2A-08002 b 30309d }的DWORD HKEY _当前_用户\\软件\\微软\\ windows \\当前版本\\资源管理器\\ hidedesktopicons。将其值设置为0;刷新桌面后,可以看到消失的IE图标重新出现。右键单击查看相关的互联网浏览设置。如果您没有名为{ 871 c 5380-42 A0-1069-A2EA-08002 b 30309d }的,请自行创建一个新的。
4方法说明
5.控制面板-Internet选项-高级-选中“显示Internet Explorer”-在桌面上”-确定
这是早期的方法,适用于IE5.5及更早的版本,但现在大部分用户都在用IE6.0及更高版本,所以这种方法现在基本没用了。
6.右键点击桌面-属性-桌面-自定义桌面-勾选“Internet Explorer”-确定。
这是一个很常见很常用的方法,适用于现在大多数人使用的环境,WindowsSP2,IE6.0,但是当用户升级到IE7.0时,原来的“Internet Explorer”复选框是空的,被去掉了,不能用鼠标进行选择。
7.右击桌面-属性-桌面-自定义桌面-按一次键盘上的“I”键-确定
此方法适用于除Vista之外的所有情况。这个方法很巧妙,避开了因为升级到IE7.0而消失的“Internet Explorer”复选框,其实被去掉的“Internet Explorer”复选框还在,只是用户看不到了。微软依然保持重点。按“I”有聚焦“Internet Explorer”复选框的效果(虽然看不见),相当于用鼠标点击“Internet Explorer”复选框,效果是一样的。
8.在任一文件夹中新建一个文件夹,然后将新文件夹重命名为“Internet Explorer。{ 871 c 5380-42 A0-1069-A2EA-08002 b 30309d }”(引号中的部分)。最后,将命名的文件夹复制到桌面,IE图标会再次显示。
这种方法比较麻烦,不利于电脑初级用户的操作,不推荐使用。
9.右键点击我的电脑-资源管理器-选择窗口左侧的“桌面”-只需将此处的IE图标拖至桌面即可。
这是一个非常好的方法,而且很容易操作。适用于除Vista以外的任何版本的Windows操作系统和任何版本的IE浏览器。虽然这里的桌面内容和真实的桌面内容是一样的,但是Explorer中桌面上的系统图标是不能删除的,比如“我的文档”“我的电脑”。删除后,刷新它们,图标会立即再次出现。所以我觉得这个方法最靠谱,建议你采用。
本文讲解到此结束,希望对大家有所帮助。
