电脑开机密码忘记了怎么恢复(电脑开机密码忘记了怎么破解)
关于电脑开机密码忘记了怎么恢复,电脑开机密码忘记了怎么破解这个很多人还不知道,今天小六来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!
1、方法一:电脑开机密码忘记了怎么办?如果我们开机的时候,界面上没有出现Administrator这个用户名,那么我们就在这个界面状态下按住“Ctrl”+“Alt”键,然后再连续按两次“Delete”键这是会出现一个windows的经典登录界面,用户名就是Administrator,密码为空。
2、方法二:1.重启计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。
3、2.运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“abc”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。
4、3.键入命令:“net user abc 123456 /add”,强制将“abc”用户的口令更改为“123456”。
5、4.若想在此添加一新用户(如:用户名为new_ueser,口令为123456)的话,请键入 “net user new_ueser 123456 /add”. 添加后可用“net localgroup administrators new_ueser /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。
6、5.重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“abc”用户了。
7、方法三:电脑开机密码忘记了怎么办?可以通过CMOS放电来清除开机密码。
8、打开机箱,找到主板上的一个小电池,然后拔出来大概等10分钟左右再重新装回去就可以清除BIOS原有的密码设置了。
9、方法四:电脑开机密码忘记了怎么办?如果试了很多方法都没有用的话,那就只有使用终极解决方法,重装系统。
