历史春节天气记录表
历史春节天气记录表-ZOL问答
2004年春节气温多少度?
根据气象数据显示,在2004年春节期间,不同地区的气温存在明显的差异。北方城市如北京市、天津市和哈尔滨市等的气温都在-10℃左右,寒冷异常;而南方的广州市等地的气温则相对较高,维持在18℃左右。可以说,北方气温酷寒,南方气温温暖宜人。
2014年春节天气情况如何?
根据气象数据分析,2014年春节期间的天气状况如下:- 除夕(春节前一天):多云,气温在13℃到20℃之间,微风北风;- 初一(春节当天):多云,气温在13℃到21℃之间,微风北风;- 初二(春节后一天):多云,气温在14℃到19℃之间,微风北风。可以说,在这个春节期间,天气条件非常宜人,给人一种四季如春的感觉。
某地区春节7天每天的最高气温与最低气温记录情况
根据数据记录,某地区春节期间每天的最高气温和最低气温如下:- 正月初二:最高气温为7℃,最低气温为-3℃;- 正月初三:最高气温为8℃,最低气温为4℃;- 正月初四:最高气温为9℃,最低气温为4℃;- 正月初五:最高气温为10℃,最低气温为6℃;- 正月初六:最高气温为14℃,最低气温为6℃;- 正月初七:最高气温为14℃,最低气温为10℃。可以看出,正月初二的温差最大,为7℃,而正月初七的温差最小,仅为4℃。这些数据反映了该地区在春节期间气温的变化情况。
2014年春节期间兰州市持续好天气
根据监测数据显示,2014年1月30日至2月6日的兰州市春节期间天气情况持续良好。最高气温数据为55℃、62℃、73℃、80℃、82℃、85℃、91℃、96℃。将这些数据按照从小到大的顺序排列得到55, 62, 73, 80, 82, 85, 91, 96。通过计算,可以得出中位数为80℃,平均数为78℃。这表明兰州市在2014年春节期间天气晴朗温暖,非常适宜出行和活动。
广东历年冬至与春节气温情况
根据近十年的气象数据记录,广东的冬至节气气温相对较高。这是因为广东属于亚热带季风气候,即使在冬季,该地区的气温也较为温暖。具体来说,以广州为例,近十年的数据显示,冬至期间的气温范围为18℃到26℃。可以说,广东的冬至节气相对温暖,给人们带来了舒适的天气条件。
2012年深圳市春节初一至初四气温统计表
根据市气象台的预测,2012年春节期间受强冷空气影响,深圳市可能出现持续寒冷的天气。具体情况如下:- 初一至初三(1月22日至1月25日):阴雨寒冷,气温较低;- 初四至初六(1月26日至1月28日):晴冷天气为主。这意味着深圳市在春节期间可能会经历阴雨和晴冷的天气交替,气温较低。因此,出行时需要注意保暖。
1968年春节后山东滕州是否下雪?
经过查询,根据1968年春节在2月9日的日期,数据显示山东滕州在2月11日和12日有降雪量为1毫米的记录。尽管下雪了,但降雪量不足以形成大雪。因此,可以说在1968年春节期间,山东滕州出现了小雪的天气情况。
2004年过年天气寒冷吗?
虽然我无法回忆起2004年过年的具体天气,但根据历史天气数据显示,2004年过年的天气情况因地区而异。在北方地区如北京、天津和河北等地,气温较低,平均气温低于零度,并且有降雪的可能。而在南方地区,天气相对温暖。因此,可以说2004年过年的天气对不同地区而言是寒冷的。
保定市大年初一到初七的天气情况
保定市大年初一到初七(2月8日至2月14日)的天气情况如下:- 初一(2月8日):晴,气温在1℃到11℃之间;- 初二(2月9日):多云,气温在1℃到12℃之间;- 初三(2月10日):阴,气温在-2℃到8℃之间;- 初四(2月11日):阴,气温在-3℃到8℃之间;- 初五(2月12日):阴,气温在-3℃到8℃之间;- 初六(2月13日):阴,气温在-3℃到8℃之间;- 初七(2月14日):阴,气温在-3℃到8℃之间。从这些数据可以看出,大年初一到初七期间的天气以多云和阴天为主,气温较低,人们出行时需要注意保暖。
某地今年春节放假七天的最低气温统计结果
某地今年春节放假七天期间的最低气温统计结果如下:- 除夕(1月27日):最低气温为4℃;- 初一(1月28日):最低气温为4℃;- 初二(1月29日):最低气温为4℃;- 初三(1月30日):最低气温为5℃;- 初四(1月31日):最低气温为6℃;- 初五(2月1日):最低气温为6℃;- 初六(2月2日):最低气温为10℃。将这一周的最低气温按照从小到大的顺序排列为4, 4, 4, 5, 6, 6, 10。中位数为第四个数5,众数是最多出现的数值,由于4在记录中出现了3次,所以众数为4。据此数据分析,可以得出这个地方春节期间的气温整体较低,人们在进行春节出行和活动时需要加强防寒措施。
